very nice looking, but what we really want to know is co$t, and how it PERFORMS!
__________________
Blood(Rage) shall be spilt
Intel Core i7 | Enzotech Sapphire
EVGA GTX 295 co-op | Swiftech Epsilon
Foxconn BloodRage | BloodRage Waterblock
OCZ Platinum 6gb DDR3 | GTX 480 QUAD rad
Corsair HX1000W | MCP 655
Silverstone TJ-07 | FrozenQ T-Virus Res
WD 1TB Black | Distilled Water
I also have a Macbook Air
Ybris Oκτώ Black Sun viene fornito completo di staffa universale 775/1156/1366 , viti di fissaggio , molle, raccordi a portatubo serie Black Nikel .
La versione XS comprende anche un back_plate in acciaio inox da 3 mm appositamente realizzato e compatibile con i socket 775/1156/1366.
* Struttura della base : matrice a microalette
* Range operativo ottimale : 120 - 520 lt/h
* Tutte le parti del dissipatore a liquido sono smontabili e intercambiabili in modo da garantire una perfetta manutenzione in caso di necessitą o durante le normali operazioni di pulizia.
* Staffa LGA775 , 1156 I5 e 1366 I7 realizzata in plexyglass di prima qualitą di spessore 6 mm lavorato a fresatura di precisione e successivamente lucidato tanto da conferire una incredibile brillantezza cristallina alla struttura.
Specifiche tecniche principali di Ybris Oκτώ Black Sun
* Base : matrice a microalette da 0,6 mm
* Materiale : Rame Elettrolitico C110 da 55x55x2.3 mm
* Lavorazioni interne: microfresatura di precisione
* Lavorazioni esterne : levigatura , spazzolatura, microsabbiatura , lucidatura superiore
* Rettifica, lappatura e lucidatura del fondo
* Chiusura tramite viterie in acciaio Inox anticorrosione
* Lucidatura finale manuale
* Trattamento antigraffio decappaggio e cromatura protettiva anticorrosione
Coperchio :
* Ottone navale da 55x55x15 mm
* Lavorazioni interne realizzate tramite fresatura a controllo numerico
* Lavorazioni esterne tramite fresatura cnc e levigatura estetica finale
* Lucidatura finale superiore logo Ybris e numero seriale unico di riconoscimento inciso a laser
* Trattamento antigraffio e cromatura finale a specchio
* Fissaggio alla base tramite 8 viti in acciaio
Raccordi standard serie Black Nikel:
* Raccordi in ottone cromato con O-ring di tenuta per uno smontaggio rapido in fase di manutenzione
* Filettature da ¼ G, profonditą massima del filetto : 5 mm
* Fori interni 11 mm , esterno 14,5 mm adatti a tubazioni da 12/17 o 13/19 mm
A richiesta ( senza variazione di prezzo ) vengono forniti raccordi Serie Black Nikel adatti a tubazioni 3/8 ID 1/2 OD
* Fori interni 9 mm , esterno 12mm adatti a tubazioni da 9,5/13 3/8ID 1/2OD
* Compatibilitą raccordi compressione : diametro massimo della corona esterna di ciascun raccordo : 25 mm, profonditą massima ammessa per il filetto : 5 mm
* Possibilitą di montare raccordi a portatubo, a sgancio rapido e a compressione per tubo 3/8 ID 1/2 OD fino a un massimo di 25 mm di diametro e profonditą massima ammessa per il filetto : 5 mm
Staffa di fissaggio :
* Compatibilitą Processori
* Intel socket 775
* Intel socket 1115 I5
* Intel socket 1366 I7
* AM2 ( dal 20 ottobre 2009 )
Versione in Plexiglass Fumee' Gr2:
* Spessore 6 mm
* Lavorazione : fresatura di precisione su macchina a controllo numerico
* Levigatura per smussamento spigoli
* Sbavatura e lucidatura fine con macchinario specifico
* Termolucidatura estetica finale per una brillantezza superiore
Viteria staffaggio :
* Acciaio inox lunghezza 50mm passo 4MA
* Rondelle in nylon isolante
* bulloncini da 4MA in acciaio inox
* Dadi superiori zigrinati
* Molle di carico : realizzate su misura in acciaio armonico brunito
* Acciaio armonico di alta qualitą a filo tondo
Finiture :
* cromatura lucida estetica a specchio su tutto il waterblock
* Logo e numero seriale impressi tramite incisione Laser
Peso finale :
Ybris Oκτώ Black Sun finito , completo di viti , staffa , raccordi e back plate inox : 450 g
--> 200 Ghz working 24/7 to kick diseases right where it hurts
Envy me already? No problem, I'll send you my power bill and you'll instantly feel better
The Philips head screws on the base side cheapen the whole thing for me, I HATE philips heads, they have no business on a WB ever.
__________________
*:-.,_,.-:*'``'*:-.,_,.-:*'``'*:-.,_,.-:*'``'*:-.,_,.-:*'``'*:-.,_,.-:*
Q6600 @ 3.7Ghz / Maximus Formula X38 / 4GB Supertalent 6400 / 4870 HD
PC Power & Cooling 750W
Mountain Mods U2-UFO Cube
GTZ --> MCW-NBMAX --> EK FC --> PA 120.3 --> PA 160.1 --> 2x DDC Ultras in Series --> Custom Clear Res
Win7
"Artificial intelligence is no match for natural stupidity."
Originally Posted by ranker
Did you just get hit in the head with a heavy object? Because obviously you're failing at reading comprehension.
Win7
